Privileg Backen OAEMCPC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Off" E04
Serverzeit: 18 11 2026  10:35:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Privileg OAEMCPC --- "Off" E04
Suche nach Privileg OAEMCPC Backen Privileg OAEMCPC
BID = 669707
Ferdl
Geräteart : Backofen
Defekt : "Off" E04
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : OAEMCPC
S - Nummer : 60335178
FD - Nummer : ??
Typenschild Zeile 1 : 328.053 4
Typenschild Zeile 2 : 949721571
Typenschild Zeile 3 : OAEMCPC
habe mit der Suchfunktion nichts mit dem Fehlercode "E04" gefunden,
deshalb der neue Thread:
Backofen fängt an aufzuheizen, nach einiger Zeit kommt o.g. Fehlermeldung, Backofen schaltet ab.Zeitraum bis Fehler kommt :
wie mit Zufallsgenerator.
Temperaturfühler NTC ist gewechselt : Fehler bleibt.
klix im Probelauf überbrückt (Klix danach wieder aktiviert):Fehler bleibt.
Kann jemand mitteilen was der/die Codes bedeuten ?
Würde helfen den Fehler einzugrenzen.
Gibt es eine Reparaturanleitung ( bei Lange anscheinend nicht ).
Danke !
Ferdl
BID = 670260
Ferdl
habe weitergeforscht, leider Erfolglos.
Drehe mich momentan im Kreis, ohne Rep-Anleitung
wird das nichts.
Bezeichnung bei Quelle :
Elektro-Einbauherd; Prod.-Nr.
560.176 / 328.053 / 844.746
Platine zur Anzeigensteuerung, Uhr etc : Elektrolux
Bin für jeden Tip dankbar.
Ferdl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336224   Heute : 5792    Gestern : 12669    Online : 837        18.11.2026    10:35
